вот это проверить легко - включаете материнку
Может какой косяк в формировании сигнала reset
вот это проверить легко - включаете материнку и если она не отработала пост тыкаетесь положительным щупом мультиметра на ногу А15 на разъеме PCI. Если там есть примерно 3.3в (т.е. логическая единица - значит ресет снят, и при исправном железе всё должно работать...
я бы попробовал следующее:
1 - поменять флешку биоса на заведомо исправную, в идеале - выдернуть с рабочей матери
2 - убедиться, что ваш блок питания не зря носит гордое имя "блок питания"! :)
т.е. просто взять хороший фирменный БП и проверить с ним
Успехов!
GA-8GEM667 REV.1.0 стартует только на холодную
