На моём экземпляре платы вообще нет APMок, а тот что между AGP и PCI поменял на 15N03H, но и прежний работал нормально. Может какой косяк в формировании сигнала reset при замыкании PowerOn? Когда замыкаешь кратковременно PowerOn- плата пускает вентиляторы, и прочее, но похоже процессор не пускается, индикатор на POSTе моргает разок, а потом встаёт на 00. Если после этого надавить на Reset, POST проходит нормльно. Может ли косяк быть в BIOS? Или мультик? Сейчас попробую перешить BIOS.
