Разный :). Последующие ваши сообщения в
26 Июл 2008 - 20:46
Сказочник
27403
1742.14
Разный
Последующие ваши сообщения в таком же стиле буду удалять с вынесением предупреждения.
ASUS P4GE-VM коротит
Для начала надо вопрос правильно построить
А нормально ответить нельзя? Ладно, другой вопрос. Есть стабилитрон
а вот по вашим курсам какой диапазон?
Есть, но он также зависит от степени
А диапазон у этого "разное" есть?
Разное :). Причем нормальность обычно зависит
Сколько много-то всего. А какое сопротивление считается нормальным?
Это значит, что надо идти на
на двух других мерил. На одном значение 76
Измерено на плате с выпаянным стабилизатором? А
ВО, нашел по нему :))) НЕзнал, что этот маленький
В поиск я уже посылал, маркировка
Найти б ее нормлаьную Сопротивление между двух
Наша песня хороша, начинай сначала (с). Документацию
А выход что у нас? на диапазоне 200
Угу, мы об этом уже не первый
ТОесть сопротивление между землей и выходом? Тогда
GAMe ovER Если сопротивление нагрузки сгоревшего (кстати,
Неправда. Данный стабилизатор - классика, встречается везде
Это я и хотел сказать. А на
В смысле сопротивление нагрузки стабилизатора AMS1085CD равно
потому что на подсевшем тестере это диапазон толкьо
Нескромный вопрос - а почему именно на
Измеряю сопротивление конденсатора тестером в диапазоне 2000к Полевой
Ничего не понял :). Поподробнее и с
Измеряю обычным китайским тестером на режиме сопротивления,
GAMe ovER Если сопротивление равно Ом,
сейчас проверил все конденсаторы. у процессора все конденсаторы
Да.
GAMe ovER Стабилизатор выпаян? БП отключен от
если я подключаю тестер к земле и
Лучше все-таки измерять сопротивление нагрузки на плате
полная маркировка ams 1085cd 0311 БП менялись и применялись
ну, возможно причина не в нем, однако выпаять
"Транзистор" на нем тоже не написано :).
На нем не было написано, что он
Вообще-то интегральный линейный стабилизатор аля L1085. Было
Разный
