ТОесть сопротивление между землей и выходом? Тогда
Если сопротивление нагрузки сгоревшего (кстати, а вы проверяли работоспособность выпаянного AMS1085CD?) стабилизатора равно 0 Ом, то от замены стабилизатора на рабочий ситуация практически не изменится. Увеличится только количество сгоревших стабилизаторов.
ТОесть сопротивление между землей и выходом? Тогда что еще заменить необходимо. Там еще два конденсатора коротят
ASUS P4GE-VM коротит
  • а вот по вашим курсам какой диапазон?
  • Есть, но он также зависит от степени
  • А диапазон у этого "разное" есть?
  • Разное :). Причем нормальность обычно зависит
  • Сколько много-то всего. А какое сопротивление считается нормальным?
  • Это значит, что надо идти на
