Не лень, но явно мои предположения, что она
Не лень, но явно мои предположения, что она у вас перед глазами, не
оправдались... И всётаки спасибо за критику.
Питание памяти - Q41 (9916H) - D (2,77V); G (4,90V) S; (2,70V)
- Q36 (К3296) - D (3,09V); G (5,53V) S; (2,76V)
AGP - Q34 (К3296) - D (3,06V); G (3,50V) S; (1,51V)
- Q37 (APL1084) - D (3,37V); G (2,15V) S; (4,37V)
- Q39 (15N03H) - D (4,37V); G (12,23) S; (4,37V)
Предназначения остальных транзисторов пока не выяснял, если честно.
Питание проца:
- Q51 - D (4,30V); G (5,71V) S; (1,90V)
- Q52 - D (1,90V); G (6,14V) S; (0,00V)
- Q53 - D (4,25V); G (5,65V) S; (1,90V)
- Q54 - D (1,90V); G (6,20V) S; (0,00V)
Как я уже говорил выше, пробовал с разными БП - эффект один и тот же.
Родной БП "Power master FA-5-1" 2003 года выпуска, просмотрел питание осцилографом под нагрузкой (подключённая GA-8IPE1000, P4 Presscot 2,8GHz), питание при этом была таково:
12V = 12,2V
5V = 4,75V
3,3V = 3,25V
Прошу заметить, это средние показания по осцилограмме,а не показания мультиметра.
GA-7VT600 F15 - были проблемы с питанием памяти.
