Сегодня начались новые проблемы... При загрузке теста S
Сегодня начались новые проблемы... При загрузке теста S&M,монитор гаснет, а комп виснет (до этого подобного не наблюдалось). Питание памяти раньше было 2,68V, теперь оно поднялось до 2,97V. (с момента просмотра осцлографом никаких замен элементов не делал) :( Напряжения на элементах таковы:
- Q41 - D (2,97V); G (5,10V) S; (2,90V)
- Q36 - D (3,29V); G (5,73V) S; (2,96V)
- Q34 - D (3,26V); G (3,70V) S; (1,71V)
- Q37 - D (3,57V); G (2,35V) S; (4,57V)
- Q39 - D (4,57V); G (12,43) S; (4,57V)
Питание проца:
- Q51 - D (4,50V); G (5,91V) S; (2,07V)
- Q52 - D (2,07V); G (6,31V) S; (0,20V)
- Q53 - D (4,45V); G (5,81V) S; (2,07V)
- Q54 - D (2,07V); G (6,40V) S; (0,20V)
Насколько я помню на Thorobred должно быть 1,75V.
На выходе БП,на штекере АТХ:
5V = 4,3V
12V = 12,9V
3,3V = 2,9V
5VSB = 4,9V
GA-7VT600 F15 - были проблемы с питанием памяти.
