При явнополюсном статоре и роторе из постоянных
Даже без внешнего тока ротор ШД имеет определенные устойчивые положения
При явнополюсном статоре и роторе из постоянных магнитов СД также будет иметь устойчивые положения (хотя явнополюсный статор для СД в общем-то не применяется, но принципиально возможна такая конструкция).
А ШД при реактивном роторе и полностью размагниченных статоре и роторе не будет иметь устойчивых положений.
Еще по поводу устойчивых положений - у шпиндельных двигателей разных моделей устойчивые положения могут быть легко определяемыми, а могут практически и не определяться. Например, шпиндельный двигатель от Seagate 630 Мб отлично определяются 24 устойчивых положения, а у Hitachi 120 Гб устойчивые положения не прощупываются.
Хотя явнополюсный статор и активный ротор присутствуют в обоих случаях:).
Подскажите, как можно использовать движки от HDD
