А почему бы и нет? При нагруженной дежурке
А почему бы и нет?
При нагруженной дежурке снижается напряжение на транзисторах раскачки и если плохо отфильтровано +12vSB, то уменьшается напряжение ОС по току, которое идет на 4 ногу SG6105.
47х50в?
перегретый LPK2-30 300W возбуждается (5кГц) на нагрузке выше 90 ватт и вырубается.
  • Из той самой. Резистор превентивно заменен. Особо не
  • Это не из той серии PM, в
  • Вот мне счастья привалило! Достался в ремонт Power
  • Извиняюсь , коллеги , но я пока
  • Уже после праздников, блок остался на работе.
  • А еще больше туда, 0,1 микрофарад.
  • 1000 пФ, 2000 пФ - картина не меняется,
  • Попробует кто нибудь всеже поставить кондер на 17
  • Даташит я посмотрела. Вообще, когда начинаются такие непонятки,
  • Между 16 и 17 стоит последовательная RC-цепочка. Микросхема
  • Вообще-то если есть подозрение, что дурит конкретно усилитель
  • Понизил сопротивление R104 с 33К до 20К, поменял
  • Там в цепи коррекции ОУ стоит резик 33к,
  • А он скачком включает своё верещание,
  • Дак маленько снизь нагрузку, чтоб не сильно верещал
  • Осциллографов-то две штуки, да вот только в режиме
  • to Mazayac Если осциллограф есть, не поленись ,
  • Резистор - не знаю, что это и зачем,
  • Привет!!! 130 Вт. паспортные или настоящие? Сам
  • Убрал свой предыдущий пост, т.к. пришли новые
  • 2 Mazayac Ошибка разработчика, это думать что
  • SG6105 обязана работать без конденсатора
  • электролиты новые запаяны по 5в - 2200мкф*10в 1шт
  • Пока не понял, похоже связано с обратной связью
  • Самое непонятное , как я писал раньше, это
  • Бывает, когда вспучиваются кондюки, из них
  • 2 Mazayac Да пусть шаманство, изменим чуть скорость
  • micbal Это уже шаманство
  • А если емкость не большую попробывать на 17
  • нечего там снимать , на 17 и 18
  • 2 Mazayac Думаю когда найду активный щуп
  • И мне тоже непонятно, как с 16 ноги
  • Я бы тоже покопался в резистивном делителе с
  • А обвязка 17 ноги в норме? Или там
  • цитат от micbal : проверьте большой
