Автор: egor-land , 21 декабря 2007
"....как верно написал NiTrO, перегретые блоки, которые работали долго со стоячим вентилятором самые сложно поднимаемые. На последнем этапе ремонта вылавливать в них мелкие не постоянные глюки удел настоящих ниндзя!..."
Вот у меня на столе лежит такой зажареный БП. noname  LPK2-30 300W .SG6105D + 2SC2625 + магамп, C5353 + EL817
Недавно с таким же Mazayac ковырялся тут https://rom.by/forum/LPK2-30_300_Вт_Завышено_напряжение_12_В_Решено?page=1
,как я понял безуспешно.
Поступил с заклиненным вентилятором. Печатная плата со стороны пайки вся коричневая от потемневшего флюса.
Заменил разорванные электролиты 470мкф*200в ,туда же новые резисторы 2шт по 100к,
распухшие 4шт 2200мкф*10в в канале +5в и +3,3в;
1500*16 в канале +12в ; 2шт. 1000мкф*10в в дежурке, всего 9шт.
Все полупроводники прозвонил не выпаивая - целые.
БП запустился ... все напряжения в норме... поработал минут 10 на нихром 200ватт и начались глюки,
то включиться то нет, картинка прямоугольного напряжения на силовом трансе красивая f=40кГц,
но сильно  дрожит и подёргивается задний фронт импульса ШИМ , БП свистит и верещит.
Снизил нагрузку до 5А*5в , 4А*12в, 4А*3,3в , сумарно около 90ватт, запускается стабильней,
но при малейшем увеличении нагрузки уходит в защиту по току, это видно на средней точке транса раскачки.
Заменил на всяк. случ. ёмкости в базах ключей 2SC2625 , сами ключи , хотя они и звонятся нормально,
несколько мелких электролитов в обвязке шим, не помогло.
Перепахал канал 3,3в (магнитный импульсный стабилизатор). Заменил в нём сборку SBL2040, хотя она и целая. Ещё чего-то делал, не помню.
Потрати 4 часа  , делать дальше желания нет, разбирать на части самолюбие не позволяет, лежит пока отлёживается  до поры до времени.
Может кто совет добрый даст, ибо настоящим ниндзя я себя не считаю( про фпомойку не говорить )
egor-land
18 лет 3 месяца назад
Самое непонятное , как я писал раньше, это вот что:
если между 5в и 12в воткнуть нагрузку 1 Ом (около 5,5А направить из канала12в в канал 5в) ( 1 Ом по 5в , 3 Ома по12  и  0,7 Ома по 3,3в уже воткнуты) ,
синусоида исчезает, БП не пищит, задний фронт ипульса дрожит в пределах 5,2мкс-5,8мкс (отрабатывает пульсации 50Гц на входном фильтре),
  ПОЧЕМУ? Тут,конечно, перекос возникает 5в=5,25в 12в=10,67в , но зато всё работает тихо и стабильно без дерготни и писка.
В чём же сабака зарыта?
И если при такой кривой нагрузке БП работает нормально , то наверно обвязка ШИМ тут не при чём ?
Может быть групповой дроссель поменять ?
плату промывал кисточкой ацетоном вокруг 6105 с обеих сторон.
транзисторы раскачки С945 заменил для профилактики.
Сборки Шоттки в канале 5в и 3,3в запаяны новые MBR3045.
выпаивал дроссель 12в , убирал подальше, чтоб исключить индуктивную связь с 5в дросселем.
micbal
Пока не понял, похоже связано с обратной связью регулировки. А в 5 и 12 вольтах все конденсаторы целы?
egor-land
электролиты новые запаяны по 5в - 2200мкф*10в 1шт на выходе и 1шт. между групп. и дополн. дросселем .
по 12в - 1000мкф*16в 1шт. на выходе. Между групп. и дополн. дросселем кондёр не предусмотрен, пробовал ставить - не помогает.
Mazayac
micbal
2 Mazayac
Ошибка разработчика, это думать что разброса параметров не существует. Вы видно не встречали 155 с чашечкой, бакинского завода, так вот эти 155, это другие 155 по многим параметрам. Бакинский завод вообще делал много чудесных деталей, вели они себя как 3,14здеЦ. И это только один пример. 133 (533)серия тоже была двух типов (говно и не говно), причем в золоте военная. Знаю потому что общался с известным С300. 6105 не кому не чем не обязана, мало того мы не дорабатываем штатную схему а вычисляем неисправность, и мера с конденсатором временная.
Mazayac
<font size="1">Убрал свой предыдущий пост, т.к. пришли новые более конкретные мысли в голову :)
</font>Похоже у меня практически та же самая картина наблюдается..
Собрал наконец-то эквивалент нагрузки и подключил к LPK2-30. Тут-то и выяснилась причина перезагрузок компьютера с этим блоком.
При нагрузке где-то до 90 Вт блок работает нормально, а поднимаю до 130Вт - начинает верещать, силовые транзисторы мгновенно раскаляются.
Отличия: резистор 2 Ома между +5 и +12 ставил - не помогает, так же верещит.
Осциллограммы в этом режиме снять не могу - радиатор силовых транзисторов раскаляется за несколько секунд, чуть подольше подержать - транзисторы однозначно умрут.
NMD
<font size="2">Привет!!! 130 Вт. паспортные или настоящие?
Сам БП способен, по пачпорту, такую мощность держать?
Скажи расклад нагрузок по каналам?
Скажите, какую роль должен сыграть резистор между +5 и+12 вольт????
Это путь тока в одну сторону.
Михаил.</font>
Mazayac
Резистор - не знаю, что это и зачем, решил проверить на всякий случай, сам бы ни за что не догадался :)
Нагрузка - 130Вт , набор резисторов 10Вт. 3.3В - 9А (29.7Вт), 5В - 7.4А (37Вт), 12В - 5.6А (67Вт).
По паспорту блок 300Вт.
egor-land
to Mazayac
Если осциллограф есть, не поленись , глянь на 16 ноге 6105, и на выходе транса посмотри как сильно меняется длительность импульса ШИМ.
Я подозреваю , что это заводской косяк , и все такие блоки глючат одинаково.  Работают нормально на обычных офисных компах где не больше 70-90 ватт,
пока не попадут в руки к таким чудакам как мы, или пока не нагрузят их как следует
Mazayac
Осциллографов-то две штуки, да вот только в режиме "верещания" быстрее взорвутся транзисторы, чем я успею осциллограмму снять.
Есть мысль довести убогую обвязку SG6105 до уровня Инвиновской схемы - вдруг поможет.
<font size="1">Ага, на конфигурации (ASUS A7V8X, Атлон ХР1333, GeForce 2 MX400, 384Мб оперативки, пишущий привод TEAC CD-W54E, винт IBM DHEA 6Гб) блок исправно работает... до запуска любого стресс-теста </font>
