Цитата:"....как верно написал NiTrO, перегретые блоки, которые работали долго со стоячим вентилятором самые сложно поднимаемые. На последнем этапе ремонта вылавливать в них мелкие не постоянные глюки удел настоящих ниндзя!
Вот у меня на столе лежит такой зажареный БП. noname LPK2-30 300W .SG6105D + 2SC2625 + магамп, C5353 + EL817
Недавно с таким же Mazayac ковырялся тут rom.by/forum/LPK2-30_300_Вт_Завышено_напряжение_12_В_...
,как я понял безуспешно.
Поступил с заклиненным вентилятором. Печатная плата со стороны пайки вся коричневая от потемневшего флюса.
Заменил разорванные электролиты 470мкф*200в ,туда же новые резисторы 2шт по 100к,
распухшие 4шт 2200мкф*10в в канале +5в и +3,3в;
1500*16 в канале +12в ; 2шт. 1000мкф*10в в дежурке, всего 9шт.
Все полупроводники прозвонил не выпаивая - целые.
БП запустился ... все напряжения в норме... поработал минут 10 на нихром 200ватт и начались глюки,
то включиться то нет, картинка прямоугольного напряжения на силовом трансе красивая f=40кГц,
но сильно дрожит и подёргивается задний фронт импульса ШИМ , БП свистит и верещит.
Снизил нагрузку до 5А*5в , 4А*12в, 4А*3,3в , сумарно около 90ватт, запускается стабильней,
но при малейшем увеличении нагрузки уходит в защиту по току, это видно на средней точке транса раскачки.
Заменил на всяк. случ. ёмкости в базах ключей 2SC2625 , сами ключи , хотя они и звонятся нормально,
несколько мелких электролитов в обвязке шим, не помогло.
Перепахал канал 3,3в (магнитный импульсный стабилизатор). Заменил в нём сборку SBL2040, хотя она и целая. Ещё чего-то делал, не помню.
Потрати 4 часа , делать дальше желания нет, разбирать на части самолюбие не позволяет, лежит пока отлёживается до поры до времени.
Может кто совет добрый даст, ибо настоящим ниндзя я себя не считаю( про фпомойку не говорить
Дак маленько снизь нагрузку, чтоб не сильно верещал и посмотри.
А он скачком "включает" своё верещание, т.е. оно либо есть, либо нет. А уж если есть - транзисторами рискую. На замену в таком корпусе ничего под рукой нет. Но попробую короткими включениями поймать осмысленную осциллограмму.
Добавлено:
Интересная информация для размышления: заменил SG6105D на IW1688 - поведение блока изменилось. Теперь при любой попытке "заверещать" ШИМ выключает блок. Например, с нагрузкой 130Вт он при попытке включения "чирикает" и тут же уходит в защиту. С нагрузкой 100Вт иногда не запускается, если запустился - то при попытке подключить дополнительные 30Вт сразу уходит в защиту.
Там в цепи коррекции ОУ стоит резик 33к, а у инвина 24к .
Когда я уменьшал его до 15к, БП работал стабильней , но если давал нагрузку 200ватт , всё равно возбуждался.
Понизил сопротивление R104 с 33К до 20К, поменял керамику на 17 и 18 ногах - никаких изменений, всё так же нестабильно запускается с нагрузкой 100Вт.
Вообще-то если есть подозрение, что дурит конкретно усилитель ошибок, и он из себя представляет нечто типа ОУ, то я бы кинула единицы пик (ну, может, десяток-другой даже) между выходом (16) и входом "-" (17). Если конденсатора там нет. Непосредственно, без сопротивления последовательно.
brainbooster needed...
Между 16 и 17 стоит последовательная RC-цепочка. Микросхема ШИМ менялась на заведомо исправную - так что вряд ли дело в усилителе ошибки.
Даташит я посмотрела. Вообще, когда начинаются такие непонятки, надо думать о некоторой нелинейности в пассивных элементах, имхо. Рядом расположенных. Особенно если девайс жареный. 10н+33к - это хорошо, но я бы все-таки попробовала убить генереж стандартно. Отчего может генерить - от положительной обратной связи, так? Вот и надо искать елемент, который может, испортившись, породить ПОС. Или, как вариант, нестабильное питание ШИМки, ну это вы, наверное, проверили.
Попробует кто нибудь всеже поставить кондер на 17 ногу и 6105 и общий, для начала в 1000 пик?
Замедлим действие обратной связи и посмотрим эффект.
atxbp.narod.ru/
1000 пФ, 2000 пФ - картина не меняется, нет эффекта.
Под нагрузкой 100Вт блок хоть и запускается, но все же тихо шипит/верещит... сложно охарактеризовать звук.
А еще больше туда, 0,1 микрофарад.
atxbp.narod.ru/
