Автор: egor-land , 21 декабря 2007
"....как верно написал NiTrO, перегретые блоки, которые работали долго со стоячим вентилятором самые сложно поднимаемые. На последнем этапе ремонта вылавливать в них мелкие не постоянные глюки удел настоящих ниндзя!..."
Вот у меня на столе лежит такой зажареный БП. noname  LPK2-30 300W .SG6105D + 2SC2625 + магамп, C5353 + EL817
Недавно с таким же Mazayac ковырялся тут https://rom.by/forum/LPK2-30_300_Вт_Завышено_напряжение_12_В_Решено?page=1
,как я понял безуспешно.
Поступил с заклиненным вентилятором. Печатная плата со стороны пайки вся коричневая от потемневшего флюса.
Заменил разорванные электролиты 470мкф*200в ,туда же новые резисторы 2шт по 100к,
распухшие 4шт 2200мкф*10в в канале +5в и +3,3в;
1500*16 в канале +12в ; 2шт. 1000мкф*10в в дежурке, всего 9шт.
Все полупроводники прозвонил не выпаивая - целые.
БП запустился ... все напряжения в норме... поработал минут 10 на нихром 200ватт и начались глюки,
то включиться то нет, картинка прямоугольного напряжения на силовом трансе красивая f=40кГц,
но сильно  дрожит и подёргивается задний фронт импульса ШИМ , БП свистит и верещит.
Снизил нагрузку до 5А*5в , 4А*12в, 4А*3,3в , сумарно около 90ватт, запускается стабильней,
но при малейшем увеличении нагрузки уходит в защиту по току, это видно на средней точке транса раскачки.
Заменил на всяк. случ. ёмкости в базах ключей 2SC2625 , сами ключи , хотя они и звонятся нормально,
несколько мелких электролитов в обвязке шим, не помогло.
Перепахал канал 3,3в (магнитный импульсный стабилизатор). Заменил в нём сборку SBL2040, хотя она и целая. Ещё чего-то делал, не помню.
Потрати 4 часа  , делать дальше желания нет, разбирать на части самолюбие не позволяет, лежит пока отлёживается  до поры до времени.
Может кто совет добрый даст, ибо настоящим ниндзя я себя не считаю( про фпомойку не говорить )
egor-land
18 лет 7 месяцев назад
12 апреля 2008г суббота
итак , вернёмся к нашим баранам.
что мы имеем : перегретый БП LPK2-30 глючит после ремонта, а именно,
если нагрузка:
8А по +3,3в =27вт
5А по +5в =25вт
4А по +12в =48вт
всего около 100вт
работает стабильно, частота =36кГц; период ШИМ = 14мкс; рабочий цикл ШИМ =6,8мкс.
При добавлении нагрузки 4-5А по каналу 5в и/или 12в, БП начинает пищать,
на 16ноге появляется синусоида Т=200мкс (около 5кГц) , ШИМ модулируется этой частотой,
на средней точке транса раскачки амплитуда импульсов увеличивается,
на 4ноге (защита от перегрузки) уровень поднимается до около 2в
При дальнейшем увеличении нагрузки срабатывает защита, БП вырубается.
1. замена электролита 2,2мкф*50в на керамику 0,1мкф в цепи защиты от перегрузки 4нога
13 апреля 2008г воскресенье
1. добавлены электролиты параллельно основным
на выходе +5в  3300мкф
на выходе +12в  2200мкф
2. добавлены  электролиты параллельно основным
на входе 330мкф 200в 2 шт.
3. замена дросселя групповой стабилизации
4. замена дросселя магнитного импульсного стабилизатора
5. замена силового транса
6. замена SG6105D
7. замена ,корректирующей АЧХ, RC цепочки между выходом16нога и входом17нога ОУ
добавление диода между 16 и 17 ногами как в БП павер мен
После этого частота паразитной модуляции стала около 7,5кГц (Т=133мкс), но общая картина не изменилась.
Какие ещё ферромагнетики можно поменять?
похоже, что с ними всё в порядке и дело не в них.
А если временно отключить защиту по току ?
Или конденсатор к 4 ноге прицепить ?
egor-land
и что нам это даст ?
дальше то что делать? смотреть как взорвутся транзисторы ?
Срабатывание защиты - это следствие.
а причина срабатывания - возбуждение ОУ, вот с этим как быть?
Притупил защиту - дополнительно запаял резистор 1,6к в цепи защиты ,
после диода перед кондёром , как в инвинах и в даташите на 6105 - "фильтрация шума" .
Запаял дополнительный LC-фильтр по питанию 6105 ,
после этого БП держит нагрузку до 300вт , но стабильности нет,
время от времени раздаётся писк и появляется синусоида на входе компаратора ШИМ, он же выход ОУ,
особенно при переходных процессах - включении БП, подключении или отключении доп нагрузки.
И хотя БП при этом уже не вырубается , но всё равно неприятно ,
где-то косяк остался , но где и какой ???
Второй, такой же точно БП, работает идеально-стабильно !!
Как я над ним не издевался, сколько не пытался заставить его возбудиться ,
он ни разу даже не пискнул.
Может, просто так уже токовая защита настроена при этой мощности? И образутся еще и ОС по току.
А проверять при той нагрузке, при которой появляется нестабильность, но до срабатывания защиты. Если генерация пропадет - будет уже ясно, куда копать.
egor-land
защита от перегрузки работает просто и тупо,
если уровень на 4 ноге превышает пороговое по даташиту значение
в течении 7 мс , контроллер шим вырубается.
Так что обратных связей тут быть не может.
стабильность заметно повышается , если дежурку нагрузить балластом 7,5 Ом.
micbal
А на питании 6105 частота паразитного возбуждения присутствует? Может туда керамику побольше, прям на 6105?
egor-land
Эту синусоиду , моим щупом , можно увидеть только на выходе ОУ 16 нога , размах около 1в.
Как я писал выше, по питанию 6105 запаян дроссель ДПМ-0.2 40 мкГн , электролит 470мкф*16в
и керамика Н90 0,68мкф прямо на 20 и 15 ноги микросхемы.
NiTr0
18 лет 6 месяцев назад
Как-то вызывает сомнение... Туда бы хотя бы 1 мкф керамику напаять...
Кстати, я не заметил инфы о замене конденсаторов в дежурке... они менялись?
egor-land
Во втором таком же БП изготовителем запаяна керамика с маркировкой 103 , всё работает как часы.
К тому же вернул назад 2,2мкф , специально чтоб никого не вводила в замешательство моя замена.
Электролиты в дежурке менялись , писал об этом в заголовке темы.
У мазайца точно такой же БП, хотя и не перегретый ,но ведёт себя точно так же. Писалось выше об этом.
По-этому всё больше склоняюсь к мысли , что это - косяк - либо разработчика БП , либо изготовителя БП ,
либо производителя комплектухи.
micbal
Скорее косяк разработчиков. Нужно найти обратную связь вызывающую генерацию. Попробуйте посажать разные емкости на вход усилителя ошибки, увеличив время реагирования обратной связи.
