1. Вообще-то даже без нагрузки 6,5V в дежурке - не есть хорошо. Должо быть 5-5,3V.
2. Возможно мать не запускает БП, поскольку на PG (обычно серый) не появляется положенный сигнал при попытке включения.
3. Мало проверить БП на ХХ(холостом ходу). Надо пробовать вешать по каналам эквиваленты нагрузок.
4. В порядке редкого бреда: контакт PS-ON на 20-контактной колодке не подразболтался часом?
