Mr.Barbara и Highlander, спасибо за советы. Блок уже давно восстановлен и хорошо работает, прекрасно держит нагрузки. На советы, однако, отвечу - может опыт кому пригодится.
Mr.Barbara: 1. Это меня также насторожило и в конце концов оказалось, что собака зарыта именно тут, но об этом ниже.
2. PG должен появляться после попытки включения, а ее не было вообще.
3. Пробовал. Плохо держал 5VSB.
4. Это я проверял в первую очередь - контакты в порядке.
Highlander: Так я же писал о проверке PS-ON - он держался высоким и при нажатии кнопки ничуть не падал даже кратковременно. Пульсации я обнаружил на проводе, который идет на ШИМ. Заменил электролит и пульсации пропали, но блок все равно не запускался от МВ.
История починки такова. Начал я смотреть дежурку. Обнаружил пульсации на электролите в цепи затвора 2N60 - заменил конденсатор. Пульсации пропали, но на 5VSB стало около 4 V и блок от МВ все равно не запускался. И тут сделал глупость: желая проверить, работает ли оптрон, закоротил его ноги 1 и 2. Вместо ожидаемого увеличения, напряжение на 5VSB начало медленно падать и пошел запах. Как оказалось, сгорел защитный зенер. Короче, заменил зенер и SG6105 и все стало прекрасно работать.
Почему же мамка даже не пыталась запустить неисправный блок? Ответ, по-моему, может быть один: на МВ есть защита от превышения напряжения на линии 5VSB и срабатывает она при превышении всего лишь на пару десятых вольта. Это справедливо по крайней мере для плат EPOX, не знаю, как для других.
Прошу прощения за долгое молчание - были причины.
micbal: название темы поправил.
