Chieftec HPC360-102: загадки на запуске (Решено)
Проблема похожа на ту, что рассматривалась в посте
rom.by/forum/Colorsit_350U-SCH_-_с_компом_не_запускаетс...
но с интересными особенностями.
Комп перестал включаться. БП - Chieftec HPC360-102, в дежурке - 2N60, SG6105D. Схема аналогична Sirtec HPC-360-302, которую я нашел в Подшивках. МВ - EP-8RDA3i.
Вот отчет о ходе моего исследования. Снимаю БП и закорачиваю PS-ON на GND. Блок включается и выдает (без нагрузки) нормальные напряжения на всех выходах за искл. 5VSB - оно занижено. Вскрываю блок и нахожу в нем пару вспухших электролитов - они на выходе дежурки. После замены напряжение на выходе 5VSB на холостом ходу стало 6,5V, при подключении к МВ - около 5,2, фильтрация хорошая. Жму на стартовую кнопку - не фурычит! Проверяю осциллографом сигнал на линии PS-ON - он около 5V и при нажатии пусковой кнопки ничуть не шевелится, т.е., МВ даже не делает попытки включить БП. Дежурное напряжение на МВ поступает - на USB 5V есть.
--Вывод 1 - глючная МВ.
Снимаю с исправного компа PowerMan и ставлю его вместо Chieftec. Все работает! Ставлю Chieftec в исправный комп - не запускается (в этом компе, кстати, МВ также EPOX, но 8RDA3+ Pro).
--Вывод 2 - неисправен все таки БП, а мамка может и не причем.
--Вывод 3 (попутный) - если БП включается скрепкой, это еще совсем не значит, что он исправен.
И тут загадка века: Каким образом мамка отличает исправный Powerman от какого-нибудь неисправного ColorShit'a, не включая его и имея лишь один практически одинаковый сигнал 5VSB от обоих? Буду очень благодарен за разгадку.
1. Вообще-то даже без нагрузки 6,5V в дежурке - не есть хорошо. Должо быть 5-5,3V.
2. Возможно мать не запускает БП, поскольку на PG (обычно серый) не появляется положенный сигнал при попытке включения.
3. Мало проверить БП на ХХ(холостом ходу). Надо пробовать вешать по каналам эквиваленты нагрузок.
4. В порядке редкого бреда: контакт PS-ON на 20-контактной колодке не подразболтался часом?
Аватар пользователя Highlander
Подключите Ваш Чифтек к той же плате и ткнитесь осциллографом на контакт PS-ON. Нажмите кнопку включения на матплате. Это я к тому, что матплата не обязана в такой ситуации вечно держать PS-ON на земле, она может, не дождавшись запуска, снять сигнал.
С пульсациями на 5VSB на разъеме ATX все в порядке?
Прошу прощения за долгое молчание - были причины.
Mr.Barbara и Highlander, спасибо за советы. Блок уже давно восстановлен и хорошо работает, прекрасно держит нагрузки. На советы, однако, отвечу - может опыт кому пригодится.
Mr.Barbara: 1. Это меня также насторожило и в конце концов оказалось, что собака зарыта именно тут, но об этом ниже.
                      2. PG должен появляться после попытки включения, а ее не было вообще.
                      3. Пробовал. Плохо держал 5VSB.
                      4. Это я проверял в первую очередь - контакты в порядке.
Highlander: Так я же писал о  проверке PS-ON - он держался высоким и при нажатии кнопки ничуть не падал даже  кратковременно. Пульсации я обнаружил на проводе, который идет на ШИМ. Заменил электролит и пульсации пропали, но блок все равно не запускался от МВ.
История починки такова. Начал я смотреть дежурку. Обнаружил пульсации на электролите в цепи затвора 2N60 - заменил конденсатор. Пульсации пропали, но на 5VSB стало около 4 V и блок от МВ все равно не запускался. И тут сделал глупость: желая проверить, работает ли оптрон, закоротил его ноги 1 и 2. Вместо ожидаемого увеличения, напряжение на 5VSB начало медленно падать и пошел запах. Как оказалось, сгорел защитный зенер. Короче, заменил зенер и SG6105 и все стало прекрасно работать.
Почему же мамка даже не пыталась запустить неисправный блок? Ответ, по-моему, может быть один: на МВ есть защита  от превышения напряжения на линии 5VSB  и срабатывает она при превышении всего лишь на пару десятых вольта. Это справедливо по крайней мере для плат EPOX, не знаю, как для других.
micbal: название темы поправил.
