Отвала нет, минут 15 пробовал понажимать
Отвала нет, минут 15 пробовал "понажимать" с reset`ом
Старый блок питания HP 230 ват, еще один из первых atx - умер, с чем мне её и принесли. Не долго думая я отключил все от мат.платы и подключил новый (тестовый) блок питания, мат. плата старотовала в норм. режиме и спокойно, безприкословно работала, отставил её до прихода со склада нового блока питания, пришел новый блок, собрал в корпус и запустил, мат. плата не стартует, отцепил все и назад на монтажный стол с тестовым блоком питания больше ниразу не стартовала.
Проверил и тестовый и новый блоки питания, все в норме - работают без отклонений.
ABIT-NF8
