Как-то неправдоподобно много.... обычно в районе 40-50
24 Апр 2008 - 10:42
versal
Модератор
1645
178.42
при замере "-" на землю "+" на ногу = 477 Ом
Как-то неправдоподобно много.... обычно в районе 40-50 Ом. Я обычно измеряю на пределе "200 Ом" в режиме измерения сопротивлений.
ABIT-NF8
Ладно, спорить не буду. Коль не захотели
При сборке стойки мат. платы стояли правильно, все
Володя, позволь с тобой не согласиться. Наши менеджеры
С трудом в такое верится. Термалтейки (обычно)
Очень интересный случай. При сборке в корпус нарушений
Отвала нет, минут 15 пробовал "понажимать" с reset`ом Старый
93.5 Ом - это уже больше похоже на
В режиме 200 Ом при замере "-" на
Если питание проца нормальное (не 1,1в)
В выключеном состоянии. Левый мосфет, нога 1.6 v
На мосфете, который слева на рисунке, на выводе,
меня сведут с ума этой материнской
Вокруг чипсета три мосфета изображение прилагаю с измерениями
90% из мне попадавшихся NF8 (штук 40-50)
Других напряжений на мосту нет? Стабилизатора 5V/SB->3.3V/SB
многочисленные извинения, клиентка постоянно названивает (за сегодня
Ага, попробуйте удалить...
И куда вы торопитесь, всего два часа
Неужели не решаемая проблемма??? (Сори за офтоп, удалю
Скорее похоже на сброс клавиатуры (ps/2) одновременное моргание,
Одновременное моргание всех светодиодов может наблюдаться при включении
Инициализация отслеживается одновременным морганием всех светодиодов и последующим
Сленг не приветствуется. Подробнее, как отслеживается
В ожидании все элементы, включая PHD55N03 LTA -
