Но причина-то чисто механическая, и никак не
27 Мар 2008 - 15:24
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
(R)soft писал(-а):
При "кипящем" флюсе шары слипаются - факт. Об этом я уже писал.
Но причина-то чисто механическая, и никак не связана с физическим и химическим влиянием компонентов флюса на поверхность металла...
Проблема с Палит GF8600 GT 512
Сам таким паяю, IMHO из того
По технологии настоятельно рекомендуется отмывать любой флюс... И
Вот и я вчера пролител с этим
Не сомневаюсь, профессионалы и любители с
Владимир , у нас есть "ценители" флюсов,
Что значит "на поверхность металла"? Речь про
Шары слипаются не из-за флюса, а либо из-за
Нет, одна пара сбоку была, видно было невооруженным
Max А не могло быть, что
Знакомый пропаял ЮМ с канифолью, а
У меня со спиртоканифолью вобще плохой
Пошу ПРОЩЕНИЯ. Я не хотел никого обидеть. Просто
fierystorm , на форуме принято уважительное обращение
Насчет вашего вопроса №1 - нужно читать внимательно
Лучше бы по делу чего написал. А карточка
Жаль карточку. Глумление автора над карточкой
4 Можно урезать попробовать в биосе поправить на
ПРОПАЯЛ..... Выпаял я все элекролитические кондёры, взял книжку
1 Под все чипы памяти и GPU флюс
Спасибо за совет! Но над газом - жестоко
Да на газу ее над банкой со
Вот вчера разогрел плату Ati tools'ом в
Негде мне пропаять. в радиусе 200 км кроме
Сложно сказать, что отваливается. Вообще непропаи лечатся пропайкой
Нашёл я всё-таки причину - внимательно разглядывая PCB
