Нашёл я всё-таки причину - внимательно разглядывая PCB
3 Мар 2008 - 20:42 fierystorm
Нашёл я всё-таки причину - внимательно разглядывая PCB обнаружил что на ней один угол отчего-то загнутый слегка. попробовал погнуть его на включенном компе - полезли арты, причём вродебы в одних и тех же местах появляются и пропадают. Ето что значит чипик памяти отрывается? если да то можно вылечить не перепаивая? Например пружинной пластиной прижать к плате?
