Спасибо за совет! Но над газом - жестоко наверно. Я сегодня с утра сделал девайсик из галогенки 55 ваттной и отрезка аллюминиевой трубки. Тренировался паять с обычным спиртоканифольным флюсом микрухи на старой плате от жёсткого диска. Вроде натренировался за день, аж свинцом траванулся и сердце заболело Завтра буду пробовать видюшку попаять. Только вот меня такие мысли тормозят:
1. Как определить чип памяти который надо пропаять? (Совет с форума про мокрый палец не даёт результата.)
2. 8600 вроде бы бессвинцовая она будет паяться галогенкой? (на старой плате для расплавления припоя етой штукой идёт ровно 10 мин)
3. Если я положу плату на подставочки а сверху на чип памяти галогенку, чип памяти с другой стороны платы не отвалится? Если не отвалится то он пропаяется?
И самое главное: может нафиг всю пайку - в биосе карты етот чип отключить не получиться?
