to shep. Самый универсальный способ проверки -
to shep.
Самый универсальный способ проверки - поменять на заведомо исправную.
Ни замеры напряжений, ни прозвонка ножек, ни знание команд управления микросхемой крутилки, не даст 100% гарантии.
При любом методе определить без выпайки, исправен элемент или нет, всегда будет состношение не больше чем 1 к 3
Это следует из самих основ электроники:
либо источник сигнала виноват, либо приемник, либо проводник сигнала.
Ну и далее их комбинации.
Следовательно, чтоб повысить достоверность до 1/1  нужно два  из  3-х элементов цепи заменить на заведомо исправные.
Либо элемент имеет свойство 100% без выпайки быть провереным.
Но даже провод между двумя ножками не возможно на 100% проверить, не заменив его на другой, заведомо исправный.
Потому, как есть такие понятия, как утечка, короткое замыкание, паразитная емкость, плохой контакт, микротрещины. Обычно все об этом забывают, так как отказ проводника явление достаточно редкое. Но тем не менее оно бывает. И мастер потом долго этот случай помнит, и всем в захлеб о нем рассказывает:)
WD800LB не крутит блины
