Я правильно понял? Нужно снять джампера и подключить винт, он не должен определяться в БИОСе и утилитах? Или речь о перемычках которыми винт вводится в safe-режим? Я на винте таких не нашел. Если возможно - чуток подробнее. Заранее благодарен.
Andre_s, приглашаем к обсуждению!
Для ВСЕХ, господа, этот вопрос будет интересовать многих, но особенно - новичков. Не поленитесь дать хоть немного развернутый ответ. Спасибо.
