винт в safe c запоротой прошивкой
Но если действительно запорот ROM,то надо спросить у Andre_s
как это будет выглядеть
винт в safe c запоротой прошивкой может вообще никак не откликаться. Вероятно зависит от степени запоротости прошивки.
Нужно снять джампера и подключить винт
safe mode = или контроллер с воткнутыми в его попу тремя джамперами с подключенной банкой, или контроллер отдельно от банки.
WD800LB не крутит блины
