Автор: StayeR , 17 марта 2008
Здравствуйте! Ну что же, принимайте меня в ряды начинающих ремонтников!
Это мой первый пост здесь, поэтому не судите строго...
Теперь о проблеме: Есть МП Epox 8K9A
Предистория: пропылесосили компутер, включили - молчит... Еще - было подозрение, что выскочила память из слота - наполовину, но это не точно...
Далее - мамка заводится с Power On, греется только ЮМ, за 30 секунд дошел до 100C.
Напряжения на транзисторах питания ЮМ:
Q15 - D: 3,33V G: ~1,13V ; S: ~1,13V - НА G и S, растет постепенно примерно от 1.06V
Q17 - D: 0,99V G: ~12,15V ; S: ~1,04V
Q75 - D: 5,18V G: ~12,16V ; S: ~5,17V
На всех транзюках маркировка: NIKO P48N02LD
На Resete: 5.17V, при заведенной, в дежурке - 0
На Power - on: 3.3V
На CMOS перемычке: дежурка: 2.97V, включенная - 2.83
Питание на DDR:
Верхний ряд (1-92) - где должно быть 1.3 (1 ножка от ключа в лево), там 0.10.
Где должно быть 2.5 (2 ножка от ключа в лево) - там 0.97 (потихоньку выросло выше 1.10 - долго не держал, дабы не перегреть...)
Нижний ряд (93-184) - где должно быть 2.5 (вторая ножка от ключа в право), там ~1V, где должно быть 1.3 (Вторая ножка от ключа в лево), там 0.10V.
USB - по 0, кроме 5V.
На посткарте - Reset, на 15 ноге PCI - 0V. Залипший Reset - верно? (Я учусь еще :) )
Кондеры стоят свежие... Да тут я думаю что понятно, что это южник...
PS: Осциллографами временно не могу воспользоваться, на один не могу найти щупы, на 2 нужно поменять вилку, все никак время не могу найти что бы купить...
PPS: южник на данной плате VIA 8235, вопрос к бывалым, где мне теперь находить з/ч? Скупка БУ? И еще - нигде не могу найти BGA трафареты для Южника, где можно заказать?
P.P.P.S - это мой первый пост здесь, подскажите - что упустил? Что сделал не так? В общем буду благодарен за советы... :)
А смысл? Генератор RTC не способен привести к эффекту разогрева ЮМ (IMHO).
Я где то здесь же, на сайте или на форуме находил, что неисправный кварц может спалить мост... Или мы говорим о разных кварцах...
А изобразить самому какие-нибудь выводы? Варианты: а) припаиваются выводы к конденсаторам; б) делаются щупы, которые с одной стороны можно вставить в мультиметр, а с другой стороны можно удобно работать с конденсаторами.
У меня возникла мысль о варианте Б, причем сразу же... :) Единственный момент еще - сколько я мультиметров не смотрел - они все работают на небольших емкостях...
Не подскажите названия U28, U18, между сокетом и PS2.
U28 - HIP5602BCB
P0236ABPM
U18 - HIP6302VCB
P240BPE
18 лет назад
Речь шла о том, что не рекомендуется включать мать, если нет генерации на часовом кварцевом резонаторе. Т.е. отсутствие генерации - это следствие возможной неработоспособности ЮМ. Неисправный часовом кварцевом резонаторе не может привести к нагреву ЮМ.
U28 - HIP5602BCB
P0236ABPM
IMHO HIP6602BCB :).
Что при этом грозит мамке?
IMHO HIP6602BCB.
Точно! Посмотрел более внимательно, там так не удачно пылинка что ли упала, закрыла часть цифры, и 6 выглядела как 5...
18 лет назад
Если ЮМ неработоспособен до белого каления, то есть возможность выгорания самого ЮМ. Для матплаты это чревато лишь со стороны возможных проблем с дорожками под ЮМ, возможно отгорание стабилизаторов, питающих ЮМ. Спрогнозировать точную картину трудно.
