Измерения можно проводить и без процессора. Сейчас больше
Измерения можно проводить и без процессора. Сейчас больше интересует причина нагрева ЮМ (если он греется из-за повышенного напряжения, то небольшой шанс еще есть, а если напряжения нормальные, то уже нет). Для того, чтобы не насиловать ЮМ, измерения надо проводить как можно быстрее (тех же 5 с вполне достаточно:)).
Конденсаторы вокруг ЮМ можно предварительно прозвонить относительно друг друга (чтобы не измерять на всех).
Epox 8K9A - сильно греется ЮМ...
