Tomset 1. на стандартном контроллере хадварный ресет программно недоступен
2. на стандартном контроллере нет портов для управления питанием
п.1 и п.2 являются удобством(это не необходимая вещь).Просто нужно сохранять точку аварийного выхода из программы + возможность работы с указанного места. 3. у стандартного контроллера по-другому выполняется настройка на режимы УДМА и ПИО режимы
4. у стандартного контроллера может по-другому происходить обработка ошибок и прерывание УДМА трансфера
Надуманные проблемы.Ведь можно продавать софт+ контроллер,где вся привязка уже выполнена.
(Да и перезабить цифры (или изменить параметры процедур),что-то не знаю я...Действительно наверно
не возможно :lol)
Привязка к PC3K нужна только потому,что именно в ней
выяснены механизмы транслирования (+ методы работы в
техно.режимах).Т.о нет никаких ограничений,на управление процессом вычитывания например через механизмы *.ini.
P.S.A вообще самый лучший инструмент это тот,на который у тебя есть исходник.
Отсюда следует- учите Си ! (из-за dd)
Tomset
не возможно :lol)
(из-за dd)
