Под ДОСом много ограничений. Большие диски запаришся копировать.
Так что кроме Ghost-а и практически аналогичного Media tool - ничего нет.
С нормальной скоростью только пожалуй Winhex копирует. MBR нужно убивать, чтоб система не лезла.
Но основная проблема в том, что частенько хард виснет на бедах, и отваливается от системы.
Потому нужно, чтобы программа умела когда хард завис, давать Soft reset, Аппаратный сброс или передергивать питание.
В этом и есть основная трудность. Если SoftReset еще можно дать из программы. То два других, только с помощью спец платы.
5 Мар 2008 - 18:11 Erstmann
Как раз и проблема в том, что система "лезет", а исходный хард умеет только читать, и больше ничего (ведро, подвисает после попытки загрузиться, но в МХДД работает нормально). Нужно быстро снять инфу, лень морочиться с ATOF и FF.
Говотю же MBR затри, отключи (55AA > 0000). И тогда винда не будет лезть на хард.
И еще в копировщиках,. выше перечисленных, используются функции соответствующей ОС. а в ОСе четко задано количество повторных попыток, прежде чем считать, что сектор не читается.
К тому же win2000/xp после 6 ошибок сбрасвает хард в PIO и процесс копирвания замедляется почти в десять раз.
В профессиональных копировщиках, количество повторов можно задать любое. Также очень полезны прыжки через сбойные места и реверсивное вычитывание, то есть подход к сбойному месту сзади.
Все перечисленные программы сделают посекторную копию только при очень незначительных повреждениях.
небольшой ISO образ RIP Linux моментом ищется в гугле. определение диска БИОСом не требуется. dd_rescue не вылетает на бэдах (собственно, для того и сделано). man dd_rescue поможет разобраться с параметрами. если много бэдов, то в процессе копирования диск перейдет в PIO режим, что можно лечить из второй консоли командой hdparm -d /dev/hdx
демка дупликатора в посте LKA имеет ограничение в 120гиг, но если этого достаточно, то тоже неплохой вариант
Есть такая классная штука - DFSEE. Умеет очень много, в том числе и копирование с реадонли дисков (я ею уже пару сигейтов таких слил). Поддерживает usb диски и флешки. И ещё много чего может, вплоть до поиска потерянных разделов и восстановления MBR.
Есть реализация под dos, winnt, linux и OS/2.
Так что рекомендую.
А чтобы на реадонлу диск система не лезла (и при этом, естесственно, затыкалась) можно из под голого доса запустить DFSEE и ею слить.
Линукс команда dd.
Значит, ничего лучше нет?
Как, если:
Такие дела...
Но всё равно спасибо!
Tomset
А "cистема" лезет если откючить канал ?
Не лезет, но и Winhex харда не увидит.
При отключеном канале только через драйвер, типа Porttalk.sys и т.п.
можно напрямую к портам HDD обращаться.
Про определение в биос не помню, попробуйте:
copyr.tetroniks.ru/index.php?id=infoin&post=0
у меня нет автоподписи
Так что рекомендую.
