Автор: Porter , 6 марта 2008
привет. Принесли Samsung SP1203N 120ГБ АТА, в биосе не видитса, блины не крутит, дико греетса контролер движка блинов.
История - после горячего подключения слетела партиция (переплюсовки небыло) потом его както долго мучили и пришёл с вышеописаным дефектом.
Вскрытие: цепи питания целы, КЗ нету, подгоревшего нету, блин не клинит. Сопротивление обмоток движка одинаково - все по около 3 Ом.
на банке контролер калитса, без банки греетса но не так сильно.
Контролер:
3F151LH
НА13627
Стоит ли перепаивать контролер?
Каково должно быть сопротивление обмоток движка?
Рекомендации по диагностике - ремонту?
Настораживает отсуцтвие напряжения на одном силовом елементе - Транзистор мошьный между контролером движка и конектором питания. На входе 5в на выходе 0 на базе тоже ноль.
Узнать бы какое напряжение он должен формировать и что им управляет... Хотя ето не транзистор по ходу стабилизатор...
левый - земля, средний и корпус - +5 вольт, правый выход.
маркировка:
X2B
Y327
Даташита не нашёл Что ето за деталь????
Услышал странное попискивание. Подкинул голый движок от другого харда для теста - диск пытаетса стартануть, дёргаетса в разные стороны. Отсюда и попискивание...
misha2 (не проверено)
18 лет 7 месяцев назад
Это не транзистор, а тиристор защиты. Прозвоните его.
misha2
Аргументируйте пожалуйста.
Porter
Транзистор мошьный
Укажите корпусировку. Есть ли какие-нибудь логотипы.
Porter
порылса по форумах - нашёл инфу. Ето транзистор защиты от переплюсовки источника. При переплюсовке берёт на себя ток темсамым защищяя далее лежащие цепи. Привод может работать и без него.
не могу найти даташит на контролер :( поетому не уверен где маркировка а где серия...
Оригинал
3F151LH
НА13627
есть донор с
5с159jn
НА13627
Совместимы ли они???
НА13627 - маркировка.
По поводу документации ничего сказать не могу, видел только схему включения на примере HDD от Fujitsu, но без номиналов элементов и указания функций выводов НА13627.
JETWAY
Porter
Поменял контролер шпинделя, диск раскручиваетса, в биосе видитса, смарт ОК. Но в винде дико тормозит всю систему ещё при старте. Видитса как два логических диска к которым нету доступа.
История привода такова (со слов друга убившего его)- после горячего подключения слетела одна партиция. Кинул на акронис рековери - через некоторое врямя хард затих... перегрузил комп - не видитса в биосе.
Таким хард ко мне и пришёл.
Скан поверхности викторией замечяний не имеет - всё в пределах нормы.
Подскажите как теперь сохранить инфу грамотно и вернуть хард к жизни. Зарание спасибо
JETWAY
ноги IDE все на месте?
вдавленых нет?Отваленых?
Erstmann (не проверено)
Porter, у Вас слетели разделы NTFS, поэтому в винде и вис. Потребуется что-то из серии "NTFS Recovery", например с сайта www.NTFS.com.
А уже после снятия данных - ремонтируйте винт. Упал он не в последний раз.
Porter
ноги целы. удма5 при обращении к поверхности - скорость в норме.
тормозит система напариваясь на проблемные партиции наверно. на сабже две ФАТ 32 партиции. нтфс нету и небыло!! ето точно.
Щяс сканю GetDataBeck. Настораживаєт что названия на руском - иєроглифами
Позже отпишусь о результатах.
Рекомендации по съему инфы привецтвую.
Новый контролер шпинделя после 1,5 чяса скана поверхности накалилса - еле палец удерживаю... ето норма? может радиатор прилепить?
