Samsung SP1203N 120ГБ АТА, не видитса. греет контролер
привет. Принесли Samsung SP1203N 120ГБ АТА, в биосе не видитса, блины не крутит, дико греетса контролер движка блинов.
История - после горячего подключения слетела партиция (переплюсовки небыло) потом его както долго мучили и пришёл с вышеописаным дефектом.
Вскрытие: цепи питания целы, КЗ нету, подгоревшего нету, блин не клинит. Сопротивление обмоток движка одинаково - все по около 3 Ом.
на банке контролер калитса, без банки греетса но не так сильно.
Контролер:
3F151LH
НА13627
Стоит ли перепаивать контролер?
Каково должно быть сопротивление обмоток движка?
Рекомендации по диагностике - ремонту?
Настораживает отсуцтвие напряжения на одном силовом елементе - Транзистор мошьный между контролером движка и конектором питания. На входе 5в на выходе 0 на базе тоже ноль.
Узнать бы какое напряжение он должен формировать и что им управляет... Хотя ето не транзистор по ходу стабилизатор...
левый - земля, средний и корпус - +5 вольт, правый выход.
маркировка:
X2B
Y327
Даташита не нашёл Что ето за деталь????
Услышал странное попискивание. Подкинул голый движок от другого харда для теста - диск пытаетса стартануть, дёргаетса в разные стороны. Отсюда и попискивание...
может с двигателем проблемы начинаються?
поэтому и грееться крутилка.
Лучше охлождение поставить снизу прикручиваеться с кулерами.
R-STUDIO можно попробывать восстановить.
Перед этим сделать посекторную копию.
ну почему все наши люди всегда ищют жопу а потом возможность вілезти из нее?!...
какую часть щитаете верхом а качую низом?:)
Не, разогрев - норма.
После затирания МБР система хард потеряла, тормозить перестала. С помощью GetDataBeck 3,32 (серийник сложно найти но нашёл) снял всю инфу, вся инфа цела. После скан поверхности - гуд. переразбивка, формат. Диск пашет, стабилен. Вопрос закріт. Всем спасибо:)
Попробуйте, Porter, для разнообразия, иногда уважать Ваших респондентов, и не писать в ответ на потраченное время профессионалов подобную оскорбительную ерунду...
не имел желания кого либо оскорбить! Темболее специально. Если меня не так поняли - приношу извинения.
Речь шла о глобальном мышленни - мы находим сотни причин почему ничего не выйдет, почему нельзя, почему плохо. и изпод сего груза ищем выход.
А есть люди которые видят что надо, как будет класно и ищют пути достичь етого обходя препятствия которые возникают по пути.
да, люблю поязвить, виноват... В ремонтах давно но по другому железу. Возможно поетому язвлю по вопроса которые считаю ясными по умолчянию.
А вопрос для меня актуален - как принято щитать? плата ето низ или верх харда? Я уверен, что плата верх. (отсуда сразу мысль - кулер снизу? а зачем студить холодную банку если греетса токо чип с противоположной стороны)
Вопрос закрыт, спасибо за помощь. Ещё раз приношу свои извинения.
Обычно плата считается низом винта... т.к. он в системнике стоит платой вниз;)
