Пробовал я ее еще правда 6-ю версию.
Winhex-cу в подметки не годится. Не думаю, что текущая 9.07 много лучше.
Хотя взгляну , возможно.
Если Winhex хорошо разобраться, удивительные вещи можно делать.
Описание конечно у него и интерфейс через "одно место". Но из всего перепробованого за несколько лет - лучше нет.
Чем больше восстанавливаешь данные и пробуешь различные программы, тем больше понимаешь,
Что действительно хороший копировщик, это гораздо больше чем просто посекторное копирование.
DataExтрактор UDMA от Аси. Не могу пока купить, но видел в работе. Действительно стоящая вешь.
Пожалуй другой альтернативы просто нет.
Но к сожалению он работает только с комплексом. Так что в сумме на 60 т.р. потянет.
Если серьезно заниматься восстановлением данных - придется покупать.
Все остальное просто красивые поделки для баловства
Где еще есть такой функционал: acelab.ru/dep.pc/deudma.php
Только нужно вдумчиво прочитать, приложив, так сказать, возможности программы к своим неудачным попыткам, когда что-то не получилось в других программах.
Почему только с комплексом, Zong-у ответили в асевской конференции,
Думаю не такая это секретная информация, чтоб меня побили за разглашение:
------ HDDService
Zong писал(а):
Почему нельзя скомпилировать некую утилиту например на порты отличные от PCI PC3K.
к примеру:
1. на стандартном контроллере хадварный ресет программно недоступен
2. на стандартном контроллере нет портов для управления питанием
3. у стандартного контроллера по-другому выполняется настройка на режимы УДМА и ПИО режимы
4. у стандартного контроллера может по-другому происходить обработка ошибок и прерывание УДМА трансфера
т.е. компилировать на стандартный контроллер не получится без переделки логики программы
другая важная особенность и вкусность DE - он может строить карты голов, что возможно только при наличии PC3K утилиты (также копирование по физике и всякие фишечки типа отключения авто-реаллоокейтов), т.е. существование DE без PC3K возможно только в ограниченном варианте
---- Да все верно HDDService, я бы еще хотел добавить, что вся работа PC-3000UDMA привязана к работе именно нашего UDMA двухпортового автомата. Это совершенно не то, что в виде чипа стоит на материнской плате (и кстати используеться некоторыми разработчиками, как готовое устройство UDMA). Именно обработка ошибок и прерывание UDMA трансфера, и возобновление его работы, в этом смысле наиболее важно!!! Я бы еще добавил параллельная работа обих каналов без уменьшения пропускной способности по обоим!!! Никакой стандартный контроллер UDMA на материнской плате не умеет это делать.
И по DE действительно, осуществляется совместная работа с активной утилитой, когда DE получает доступ к технологическому режиму HDD, его специфичным командам по каждому семейству отдельно. Как же здесь без PC-3000? _________________
Удачи, Вадим Морозов
Технический директор ООО НПП "АСЕ"
Не сочтите за рекламу для АСИ. просто когда увидел в деле - прослезился. Cколько б времени зря не потерял, мучаясь в том же Winheх, спасая чужую информацию. Ну и сразу неудачные подъемы данных вспомнились. Эх! был бы DE - поднял бы.
> Есть такая классная штука - DFSEE.
acelab.ru/dep.pc/deudma.php Только нужно вдумчиво прочитать, приложив, так сказать, возможности программы к своим неудачным попыткам, когда что-то не получилось в других программах.
HDDService
