Разобрал блок питания, как не смешно, но конденсаторы
Разобрал блок питания, как не смешно, но конденсаторы во входных цепях - 470 мкФ*200В, значит дело в чем то другом.
На БП написано:
DELUX ATX 350W P4 Switching power supply
Немного ниже:
FPC
Думаю, що перегрузка ПК получается из-за того, что синосуидальное напряжение при переключении из батареи на сеть резко не совпдадает по фазе. Иначе как понимать то, что в одних случаях все гуд, а в других - перегрузка.
Причем от нагрузки на БП это не зависит.
