Да даже если бы и был - проблема "ИБП + БП с APFC" проявляется в момент переключения на батареи. У автора же - в момент переключения с батарей на сеть.
To fill: не повезло Вам, и бесперебойник, и блок питания - из категории "бюджетных". Бесперебойник, похоже, плохо "сшивает" синусоиды своего генератора и сетевого напряжения. А блок питания - не держит даже кратковременных провалов сетевого напряжения. Можно снять крышку блока питания и переписать сюда, какие электролитические конденсаторы стоят внутри (марку и емкость). Самые мелкие можно не переписывать.
Нет в этом дешевеньком китайце никакого APFC.
