Прочитал. Всё что встретил похожего только про транс.
Прочитал. Всё что встретил похожего только про транс. Поменял его, но толку только то, что при работе вентилятора транс не так сильно рыпит. Только и всего. Меня больше настораживает, что все три транса одинаковы с теми что стоят у JNC-235W-для 350-400W их будет мало?
Короче поигрался с дежуркой и позаменял по дороге кондёры 2,2х50, 10х50, 20х50 на исправные на всякий случай. Одна ко при игре с транзом заметил следующее: если воткнуть вилку в розетку наблюдаются на выходе дежурки опять непонятные 0,5-1В, но если взять вольтметр и поствить его одним концом на com, а другим на подложку транза, то по прохождении 0,5-1 сек. напряжение на подложке возростает до 35В от 1,5В и тогда на выходе наблюдаются нормальные напряжения. Я уж стал грешить на транз-может не тот поставил? Стоял CET 45BHCEF02N6, поставил C4106M2D3. Ещё попробую поставить FW0323SSP2N60B. Только у меня проблема в том, что я не знаю как их вообще проверять прибором! Вроде один звонится так, а другой эдак... Скажите как проверять прибором без доп питания эти транзы, а также силовые ключи?
БП D-Computer LC-B300ATX всего 1...2 вольта на PS-ON.
