Резисторы так и должны греться - нагрузочные они. чтобы блок без внешней нагрузки нормально запускался. Если Вас так беспокоит их нагрев - можете увеличить немного их сопротивление или поставить более мощные.
А вот с PS_ON (зеленый провод) все интереснее. После замены ШИМ-а блок включается сразу при подключении 220В ?
Потому что неактивный уровень PS_ON >= 2В. С первым экземпляром ШИМ-а этот сигнал кое-как укладывался в норму, а вот 1В - это уже уровень "неопределенности", т.е. блок может и включиться, и выключиться.
Измерьте напряжение на 2 выводе ШИМ-а.
