Автор: search_max , 17 февраля 2008
Блок на ШИМ 2003. Силовые ключи 13007. Когда он ко мне попал, переключатель стоял на 220. А когда я его открыл, то у меня создалось впечатление, что поставили переключатель на 110 и воткнули в 220. 200в-е кондёры взорвались и разорвался на мелкие куски предохранитель-это видимые повреждения. Впаял лампочку как советовали 100W, проверил всю первичку окромя дежурки (не транз-ра). Значит фильтр там распаян и цел и невредим. В первичке вылетевшими были только два кондёра 200х470, предохранитель и транз-р на дежурке. Дальше стал смотреть на дежурку. Пересмотрел по большинству детали и особо ничего подозрительного кроме двух керамических кондёров не обнаружил. Кондёры эти стояли на входе в трнс дежурки. я их заменил, а трансф-р оказался нормальным. Ради просто уже от того, что были проблемы в первичке заменил силовики 13007 на 13009. Также поменял кондёры на HEC 200х680. Потом включил. Лампочка себя повела нормально т.е. только моргнула. Дальше посмотрел напругу. 5VSB=5в, 12В=11.8в, 5в=4.7-4.9в, 3.3в=3.25в, зелёный=2в. Вот последний меня и смутил. Обычно сколько я ни смотрел там от 3 до 4в, но не 2. Также было замечено, что бешенно греются два резюка на +5 - com и +3,3 - com. От чего это они жарятся? Ну ради профилактики заменил шим на 2003, но с другой маркировкой. После замены на зелёном стало 1В (!!!). Потом позаменял все кондёры во вторичке. Где стояли 1000х10, поставил 1800х10. Где 220х16, поставил 470х16, а 2200х16 просто заменил. Но ничего не изменилось-опять всё тоже раскаливание. И ещё до замены немного грелся ШИМ, а после замены уже нет. И больше никаких греющихся деталей не заметил. Правда я ещё не добрался до диодных сборок-есть небольшие трудности с отпайкой. Но решил сразу спросить у ВАС: почему могут греться так резюки и как посмотреть? Сразу предупрежу, что осцилла нет. Также извините: пишу тему пока без БП, поэтому конкретные позиции и более подробную инфу о деталях дам завтра вечером.
Очень на Вас надеюсь т.к. сам я ещё разбираюсь плохо. И ещё. Этот БП я хотел бы сделать для себя. т.е. подскажите как его улучшить плюс ко всему.
И чуть не забыл. На 4-й ноге шима 5В.
Mazayac
18 лет 6 месяцев назад
Резисторы так и должны греться - нагрузочные они. чтобы блок без внешней нагрузки нормально запускался. Если Вас так беспокоит их нагрев - можете увеличить немного их сопротивление или поставить более мощные.
А вот с PS_ON (зеленый провод) все интереснее. После замены ШИМ-а блок включается сразу при подключении 220В ?
Потому что неактивный уровень PS_ON >= 2В. С первым экземпляром ШИМ-а этот сигнал кое-как укладывался в норму, а вот 1В - это уже уровень "неопределенности", т.е. блок может и включиться, и выключиться.
Измерьте напряжение на 2 выводе ШИМ-а.
search_max
Греются они только во время, когда он включён.
Ни перед заменой, ни после блок сам не включался и не отключался сам после замены. А вот что я заметил, так это что до замены он заводился сразу при замыкании PS_ON и com, а вот после замены он уже стал "думать" т.е. постоит с замкнутыми контактами секунды 2-5 (как когда) и включится.
Я тут почитал ваш пост и решил померять как вы просили. БП полежал в комнате при температуре 25гр. всего день и я его не трогал, а тут... Втыкаю вилку в розетку-лампа мигнула и погасла(норма), беру вольтметр и меряю напругу на зелёном.... ну что откуда взялось?! Напруга 0,2В!!! Первичка нормальная, вторичка тоже. Значит косяк только в дежурке... Что там может такого быть....? Ну всё я проверю, кроме SL431.
Такое чувство, что что-то "село".
Да, ещё посмотрел опять 4-ю ногу, а там 0В! Ну конечно он не включится! Только вот где косяк...? :( Также посмотрел на 2-ю ногу. Тоже 0В. :(
Mazayac
Ну это логично, что нагрузочные резисторы греются тогда, когда на них подается напряжение :)
В первую очередь измеряйте напряжение +5Vsb, от него же питается ШИМ (1 нога - это "+5В" питания), если там 0 - будем дальше разбираться.
search_max
5VSB и 1-я нога =1В.
Mazayac
Дежурка у Вас почти мертва, в ней и надо искать причину. Опишите, на чем собран канал дежурного режима.
Какое сопротивление между выходом +5Vsb и GND?
search_max
У меня только килоОм-метр, но вроде что сопротивление где-то порядка 100 Ом.
А как рассказать на чём он собран?
Я потом включил вилку в розетка и пробежался прибором по всей схеме, так везде 0,5-1В, а вот на подложке транз-ра 28В. И как только я коснулся его подложки, то на шиме сразу появилось напряжение. ГМ 5VSB стало 5,2В, а на зелёном 3,2В. А потом я его включил, выключил и опять включил с замером выходных напруг. Все они более менее в порядке, то лько на 12В было 11,5, а на 5в = 5,4В. Потом я выключил и опять посмотрел сколько на зелёном. на нём опять было 1в!! Что это такое? Что значит транзюк менять надо? И ещё я заметил что в режиме ожидания кондёр в виде зелёного керамического прямоугольника на 14-й ноге при прикосновении к нему дроссель начинает тихонько но явственно петь.
search_max
Спасибо. Уже читаю....
search_max
Прочитал. Всё что встретил похожего только про транс. Поменял его, но толку только то, что при работе вентилятора транс не так сильно рыпит. Только и всего. Меня больше настораживает, что все три транса одинаковы с теми что стоят у JNC-235W-для 350-400W их будет мало?
Короче поигрался с дежуркой и позаменял по дороге кондёры 2,2х50, 10х50, 20х50 на исправные на всякий случай. Одна ко при игре с транзом заметил следующее: если воткнуть вилку в розетку наблюдаются на выходе дежурки опять непонятные 0,5-1В, но если взять вольтметр и поствить его одним концом на com, а другим на подложку транза, то по прохождении 0,5-1 сек. напряжение на подложке возростает до 35В от 1,5В и тогда на выходе наблюдаются нормальные напряжения. Я уж стал грешить на транз-может не тот поставил? Стоял CET 45BHCEF02N6, поставил C4106M2D3. Ещё попробую поставить FW0323SSP2N60B. Только у меня проблема в том, что я не знаю как их вообще проверять прибором! Вроде один звонится так, а другой эдак... Скажите как проверять прибором без доп питания эти транзы, а также силовые ключи?
zheka
C4106 - это NPN транзистор 2SC4106.
Параметры транзистора C4106
Pc max Ucb max Uce max Ueb max Ic max Tj max, °C Ft max Cc tip Hfe
50W 500V 400V 7V 7A 175°C 20MHz 80 15/50
Другие характеристики транзистора с4106, расширенное описание и схема включения в даташите прилагаются.
c4106.pdf
Аналоги С4106 можно выбрать здесь.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
C4106 ставить не надо. Начните сразу с SSP2N60B - N-канальный полевой транзистор, аналог CEF02N6 (2А, 600В).
Электролит с горячей стороны, я так понял, Вы поменяли?
