Диоды - это обычные диоды маленькая такая стеклянная трубочка, 2мм в диаметре и 5мм в длинну (справедливо для 1N4148 и КД522).
Транзисторы/диоды такого типа обычно в изобилии имеются на платах от бытовой электроники (советские магнитофоны, импортные телефоны-трубки, компьютерные БП - если валяются такие платы, имеет смысл в них порыться). Транзисторы из отечественных ИМХО подойдут любые серии КТ3хх соответствующей структуры. В частности, КТ3102+КТ3107, КТ315+КТ361 и т.д., к их коэф. усиления схема не особо чувствительна.
И неплохо было бы купить макетницу - самую мелкую - для напайки на ней этого чуда.У меня оно вышло где-то 2 на 5 см...
+ желательно купить разъем питания "молекс" (такой, как на винчестере) - его цена обычно $0.5-$1. К нему подключается питание терминалки.
Подключается это все хозяйство к крайней паре контактов в блоке перемычек, со стороны разъема питания. Если не пишет ничего при старте - значит, попутаны TX и RX на винте.
Я пользуюсь терминалом wTerm.
Либо - действительно собрать терминалку на MAX3232 (у нее выходные уровни LVTTL - ближе к уровням терминалки винта).
