1) Для чего лить НТ в сейфе?
2) Неужели так сложно впихнуть светодиод в тех. отверстия на плате?
3) Если есть сомнения - советую посмотреть, что винт отдает в терминале. Да и при бурне полезно терминалку юзать... Видно, висит бурн или нет.
Объясните, что делать ещё с HDD SP0411N
  • Заливаю НТ, передёргиваю питание. Жду когда диод замигает.
  • Тем более, что схему терминалки из подручных средств
  • За это время можно терминал спаять :)
  • Висит светодиод HDD LED и на винте поставил.
  • Я просто описал свой, частный случай. Да
  • 1) Для чего лить НТ в сейфе?
  • "На системном" - это который HDD Led? А это
  • канал выбрали на котором находиться винт? - ДА
  • он паспорт отдаёт в hddl ? канал
  • Заливаю в HDDL 3.1. Pагоня. винт в Safe
  • Safe mode - преремычки: master slave c.select. А
  • светодиод можно подключить к 39 выводу IDE
  • В шоке!!! Ходы, батенька, записывать надо :) Какой
  • я не запомнил
  • заливка HT, передерг питания. минут 15-20 а то
  • Каждая операция 100% и запрашивала Ок? У меня
  • непонятно а окончания дожался? а с каким кодом
  • 1) залил HT 10-15 сек 2) передернул
  • А чем определяеться бурн-комплект,
  • NiTr0 Спасибо очень полезно!
  • Это просить только у кого-нибудь надо? Типа:
  • Это служебка . А искать нужно комплект
  • http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Samsung/ Что-то нашёл, но не то наверно. Кто
  • alvikagal комплект
  • Бурн-комплект не делается, такое невозможно в принципе. Т.к.
  • У меня есть ещё рабочий SV0411N, постарше на
  • JETWAY, благодарю. SP0411N 40Gb P/N 0779JIFX424077 P/V
  • схема не нужна.Винт и так говорит,что с
  • Это схемку нужно спаять, я правильно понял?
  • И что ещё можно сделать, чтобы оживить
  • И что ещё можно сделать, чтобы оживить веник.
  • у вас он как мигает всё таки?
  • Нет, хотя бы ожил. Информацию достанем где нибудь.
  • информация с него нужна? 5
