Объясните, что делать ещё с HDD SP0411N
Помогите пожалуйста.
SP0411N 40Gb
P/N 0779JIFX424077     P/V  MS
на брюхе PL40
firmware TW100-11
на плате Pango rev 06
Как всё получилось: при загрузке ХР полез подключать наушники, слышу винт замолчал, поправил питание заработал, а винда не загрузилась.
Проверил в MHDD все сектора AMNF. В биосе включаю S.M.A.R.T. загружаю пишет HDD SP0411N S.M.A.R.T. Capable but command Fail. Пробовал в хутиле смарт инициализировать и дёргать питание - не помогает, после перезагрузки мигает 5 длинных 11 коротких (5А-IPC related error) если я правильно понял, но что это обозначает?
В хутиле SMART-SMART ELOG выдает Error M/C Access Fail.
Заранее благодарен тому кто ответит.
информация с него нужна?
>5 длинных 11 коротких =Maintenance read error ,если по русский-ошибка чтения служебки
Нет, хотя бы ожил. Информацию достанем где нибудь.
кол-во морганий = числу в 16-тиричной системе исчислений
1 = 0
2 = 1
3 = 2
4 = 3
5 = 4
6 = 5
7 = 6
8 = 7
9 = 8
10 = 9
11 = A
12 = B
13 = C
14 = D
15 = E
16 = F
У меня выходит 5А т.е. - IPC related error, правильно или это не верные данные?
У вас есть возможность редактировать собственные сообщения (кнопка Изменить).
у вас он как мигает всё таки?
если 5 длинных и 11 коротких ,то это 5B получаеться.
11dec=b(hex)
И что ещё можно сделать, чтобы оживить веник.
Почитать вот тут:
hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3744
и искать комплект для вашей PANGO
запускать.метод описаный в 3ем сверху сообщении применим к Pango
Это схемку нужно спаять, я правильно понял?
У меня есть микросхемка МАХ232, когдато на телефон паял, может на ней есть схема?
Какие-то проги качать надо? Если можно - ссылку.
Да, повозиться наверное придёться? Нужен хороший FAQ.
Где это всё найти?
схема не нужна.Винт и так говорит,что с ним.
Нужен vtool или hddl тоже пойдёт.Погуглите и найдёте.
в hddl dowbload microcode в vtool download
что и как делать написано по ссылке,что я дал выше.
комплект подбираеться по pn с банки и буквам после pn.
какой у вас pn ?и буквы?
JETWAY, благодарю.
SP0411N 40Gb
P/N 0779JIFX424077
P/V  MS
на брюхе PL40
firmware TW100-11
У меня есть ещё рабочий SV0411N, постарше на 1 год.
Можно ли с него бурн комплект сделать?
Если да то чем делать?
Бурн-комплект не делается, такое невозможно в принципе. Т.к. бурновая прошивка после бурна заменяется на рабочую. Это 1е.
2е - другой винт скорее всего другого семейства.
Очень рекомендую почитать тему Новичкам в ремонте жестких дисков!
MAX232 не совсем хорошо для терминалки - у нее TTL уровни, а винту желательно бы LVTTL... Хотя - возможно и так будет работать, только для страховки в сигнальные линии резисторы бы ом по 100 поставить не мешало...
