Помогите пожалуйста.
SP0411N 40Gb
P/N 0779JIFX424077 P/V MS
на брюхе PL40
firmware TW100-11
на плате Pango rev 06
Как всё получилось: при загрузке ХР полез подключать наушники, слышу винт замолчал, поправил питание заработал, а винда не загрузилась.
Проверил в MHDD все сектора AMNF. В биосе включаю S.M.A.R.T. загружаю пишет HDD SP0411N S.M.A.R.T. Capable but command Fail. Пробовал в хутиле смарт инициализировать и дёргать питание - не помогает, после перезагрузки мигает 5 длинных 11 коротких (5А-IPC related error) если я правильно понял, но что это обозначает?
В хутиле SMART-SMART ELOG выдает Error M/C Access Fail.
Заранее благодарен тому кто ответит.
Висит светодиод HDD LED и на винте поставил.
После загрузки НТ, передёрнул питание - HDD LED молчит, а светодиод на винте постоянно горит.
Как узнать идёт процесс HT?
Час сижу и смотрю на светодиоды.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Тем более, что схему терминалки из подручных средств я уже приводил... 2 транзистора, пару диодов, несколько кондеров и резюков... Не подводила
Заливаю НТ, передёргиваю питание. Жду когда диод замигает.
Через 4 минуты он мигает 4 коротких и загораеться, потом через 7 минут стучит головой 4 раза, диод потух и сразу загорелся. И горит постоянно .... на ночь оставлял, а утром пробовал бурн лить.
Бурн загружаю, передёргиваю питание, а в регистре высвечивает DRY и DSC.
Что я делаю не так?
Завтра куплю подручные средства на рынке, буду терминал воять.
бурн лить не надо.Он не пойдёт если ht завершился с результатом не LED00(быстрое мигание)
Какой программой лучше лить? Я так понял - контроль лучше производить терминалом.
лить можно hddl (из свободнораспространёных),vtool
контролировать светодиодом на 39 ноге ide разъёма,терминалом,bornmonitor кому что больше нравиться.
С заведомо рабочей электроникой не мешало бы попробывать всё заново.
А может, программа HDDL глючная? Или руки у меня кривые?
Почему спрашиваю? Одна прога загружает ht, а другая на 4 блоке выдает ошибку.
Это HDDL - обе программы.
wildwhiteash13.narod.ru/BiMon.zip
Что это за программка? Под какое оборудование и с какой ОС работает?
бурн монитор работает под WIN XP на Sec.Master
в винде нужно отключить его.
HDDL нормальная.
Проверить на заведомо живой плате от PANGO
