Аргументы у меня конечно хлюпенькие. И я не утверждаю, что дело в кривой реализации.
Просто наблюдал на нескольких платах под разными осями одни и те же симптомы при работе с любыми из опробованных флэшками (других устройств не пихал кроме мышей. С мышами работает нормально).
К примеру кидаешь на флэшку (мр3 плейер) файл размером в пару метров. Флэха начинает моргать, мол "записываю". Через несколько секунд моргания из постоянных становятся прерывистыми и период моргания уменьшается. Когда моргания прекратились, файл можно считать записаным. Можно кадать другой файл - но при такой технологии приходится долго ждать, что бесит. Если начать записывать другой файл до окончания мыргов, наверняка вылезет ошибка, точно не помю какая, но типа неудалось скопировать.
То же с одним файлом >10 метров.
Чтение происходит кажись без проблем. Переустановка драйверов существенных перемен не принесла.
Длительных разбирательств не проводил и уже видимо не буду, ибо неактуально.
