Про кривизну приму либо "абсолютный" аргумент ("На VPX/MVP3 USB не будет работать в принципе!"), либо конкретный ("Не работает потому, что..." и далее - почему именно). В первом случае есть вариант "нарваться" на неприятности в лице посетителя, у которого на подобной платформе все работает. Во втором - требуется аргументация.
