Помогите настроить матплату, принтер USB вроди как подключается, после 1-3 листов выдает ошибку, а флешку вобще немагу поставить под 98 винду. А комп очень нужен для работы.
Почему-то у меня на всех (штуки четыре) VPX-MVP3 матерях наблюдались одинаковые глюки с USB. На флешки неудавалось записать большие файлы или одновременно много небольших.
Закралось подозрение о кривой реализации USB на уровне чипсета. Надеюсь я не прав.
Про кривизну приму либо "абсолютный" аргумент ("На VPX/MVP3 USB не будет работать в принципе!"), либо конкретный ("Не работает потому, что..." и далее - почему именно). В первом случае есть вариант "нарваться" на неприятности в лице посетителя, у которого на подобной платформе все работает. Во втором - требуется аргументация.
Аргументы у меня конечно хлюпенькие. И я не утверждаю, что дело в кривой реализации.
Просто наблюдал на нескольких платах под разными осями одни и те же симптомы при работе с любыми из опробованных флэшками (других устройств не пихал кроме мышей. С мышами работает нормально).
К примеру кидаешь на флэшку (мр3 плейер) файл размером в пару метров. Флэха начинает моргать, мол "записываю". Через несколько секунд моргания из постоянных становятся прерывистыми и период моргания уменьшается. Когда моргания прекратились, файл можно считать записаным. Можно кадать другой файл - но при такой технологии приходится долго ждать, что бесит. Если начать записывать другой файл до окончания мыргов, наверняка вылезет ошибка, точно не помю какая, но типа неудалось скопировать.
То же с одним файлом >10 метров.
Чтение происходит кажись без проблем. Переустановка драйверов существенных перемен не принесла.
Длительных разбирательств не проводил и уже видимо не буду, ибо неактуально.
И рад бы помочь, но Вы дали очень мало информации.
Открытая книга: icbook.com.ua
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
А если биос обновить? Прокатит.
Вероятно просто по питанию порты не тянут, особенно при записи.
Не мой случай - замерялось.
кстати говоря у меня та-же проблема на P5BV3+ и под WinXP и под GNU/Linux
