:( Попробую как есть. Право экспериментатора остается за
29 Мар 2004 - 02:58 Unknown BIOS
:( Попробую как есть. Право экспериментатора остается за мной. Но, признатся, Olmer, ты меня сильно огорчил своими доводами. Похоже что ты действительно в этом разбрираешься.
Что касается эфира то я его не использую по двум причинам. Первая: трудно достать (в аптеке уже не продается, и двух бутылок в шкафу у меня нет). Вторая: очень текучь, будет выходить через все стыки постепенно. Спирт тоже будет выходить, но его перезаправить легко.
По поводу "А не прорвет?": "Вроде не должно." Будет расширительный бачок (пока что планируется из презерватива, но я не уверен в его долговечности).
Что касается варианта "Подыхает элемент Пельтье": ни одна система не застрахована от разрушения. Ресурс у теплового насоса весьма велик. Практически как у диода, если не перенагружать, то хватит на долго, а если подать ток на 20% больше ресурс уменьшается на 100% (цифры высосаны из пальца, но суть такова). Вместо поломки элемента Пельтье можно было бы с таким же успехом обсуждать пробой в блоке питания или окисление одной из ножек процессора.
Новость, хорошая: цифровой фотоаппарат таки заработал, если все это барахло соберу то фотки будут точно.
Еще новость, плохая: возникли проблемы с радиатором на проц, так что соберу я все это барахло не скоро.
PS: приношу извинения всем за свой дурацкий вопрос о КУ.
