Идея сделать эффективный кулер под П2 витала давно,но начал я его делать только после того, как однажды он перегрелся при работе проги распределенных вычислений и повис намертво.
Попался на глаза купленный знакомому кулер Igloo 2310(стоимостью 5 баксов).
У меня имелась дрель на 24 вольта и 2 сверла 3.5 мм и 2мм (печально, но последнее погибло за завершающем отверстии в моем шедевре) и крепление от кулера для П3 Slot. Пропеллер с Igloo рекомендуется заранее снять, чтобы не помять ломасти , а крепление оставить на память .
Процессор стоит перпендикулярно материнской карте. Есть 2 варианта:
1. поставить кулер так чтобы с одной стороны воздух выходил из него в сторону БП и стенки а с другой стороны дул на материнскую карту и её чипсет.
2. Поставить так чтобы поток воздуха распостранялся вдоль материнской карты вверх и вниз.
Я остановился на втором варианте.
Чтобы радиатор Igloo не уперся в материнку я сместил центр кулера выше центра проца(см.картинку).
Расстояния между отверстиями взял с Боксового радиатора(крепление то используется от боксового кулера) и легко просверлил их.
Далее проблема состояла в том, что основание радиатора Igloo толще основания боксового радиатора и ребра радиатора Igloo стоят очень близко друг от друга, поэтому крепления не могут вылезти из отверстий и прочно зацепится за края основания радиатора.
Далее берем сверло 2 мм и сверлим в торце основания радиатора отверстия вдоль ребер, которые перпендикулярно доходят до 3.5 мм отверстий и проходят их на 2-3мм . Это будут отверстия для зацепов для крепления!
Важно посчитать расстояния между 2 торцевыми отверстиями чтобы крепление не пришлось гнуть, для попадания в отверстия для зацепов. Также надо четко выбрать высоту(расстояние от дна радиатора Igloo до нижнего края отверстия в торце радиатора должна равнятся высоте основания боксового радиатора ) и сверлить без перекосов.
Далее счищаем стружку(чтобы небыло фейерверков на матери), крепим пропеллер, ставим радиатор на стол, сверху ставим на него проц с термопастой и защелкиваем крепление.
Ревущая турбина Golden Orb под слотовые П3 отдыхает!!!!
Прощу всех занитересовавщихся данной проблемой поделится впечатлением и задать вопросы. Вдруг я что-то забыл или в порыве радости непонятно написал.
Фотографию в студию !!!!
Короче копия статьи и фотки со схематическими рисунками
www.zhukovsky.net/forum/viewtopic.php?p=40275#40275
Кстати в тему - у меня тулик через переходник. Там один бок радиатора упирается в стенку бп, не даваю проходить воздуху. В москву пришла жара и мой комп начал слегка подглючивать.. Вот дырок в этой стенке БП насверлил, сейчас буду пробовать, помогло ли.
Еще просьба, у меня у GPRSa видно задержки слишком большие, не могу открыть ссылку приведенную выше - пришлите мне пожалуйста статью на мыло
А там статья та же самая, просто там я еще фотки вставил свои.
#host zhukovsky.net
Host zhukovsky.net not found: 2(SERVFAIL)
Может это локалка?
Дырки - это верное решение!!!
Попробуй туда еще вентиль поставить хоть от 486-го. Пусть отсасывает горячий воздух. У самого такая же ситуация. На днях буду сверлить дыры и вентили пихать, а то северный мост греется больше проца , хоть и на пасте стоит.
Эту штучку подставим в эту штучку и пошевелим коэффициентами...
Ссылка исправлена надо через www было написать.
# host www.zhukovsky.net
Host www.zhukovsky.net not found: 2(SERVFAIL)
А вроде все работает - сайт грузится шустро...
у меня тоже работает без проблем.
