Решил тут комп немного разогнать (проц Celeron 333Mhz Mendocino)- естесственно тока по шине можно у меня разогнать... Но как всегда при увеличении шины идут  глюки, нестабильная работа... Хотел немного увеличить нпряжение, но ужаснулся - ни одного джампера, ни одного рычажка! В биосе тоже нельзя напрягу увеличить...
Не мог бы кто-нибудь мне подсказать какими методами возможно на моей сабжевой маме увеличить напряг на проц?
Заранее благодарен...
ЗЫ не путайте с BXv98-CT
Смотреть здесь и здесь.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В общем я так понял , что мне надо на проце ножки соединить... У меня 2V (0 0 0 0 1), а 2.05V - уже 0 0 0 0 0 - я так понял что мне надо ножку VID0 и VID1 соединить - заземлить... Так?
А вот если я допустим хочу 2.1V (1 1 1 1 0), то как мне быть?
ЗЫ я конечно думаю, что мне и 2.05 хватит, но просто очень интересно узнать...
VID0 (AL35) + VID1 (AM36) -> VSS (AM34) = 2.3V...
Для 2.00V: AL35 (VID0) - Not connected, остальные -> AM34 (VSS)
Для 2.05V: все -> AM34 (VSS)
Для 2.10V: AL35 (VID0) -> AM34 (VSS), остальное - Not connected
Из личного опыта могу сказать: Мендочинам увеличение Vcore практически, как мертвому припарки - IMHO, оно там и так уже до предела задрано фабричным, так сказать, способом; ни один такой камень из побывавших у меня при любом Vcore, вплоть до "фанатизма", за 610-611MHz не вылезал, а устойчивой работы под Мастдаем сверх 600MHz не удалось добиться ни разу - все-таки технологический предел есть технологический предел.
Напомните мне, склеротичному, сабжевая мать слотовая или сокетная?
Если слотовая и цел слотовый - разгон до 500 вряд ли удастся. Из прошеджих через мои волосатые руки ~800 слотовых цел333 ни один стабильно на шине 100 не заработал. Если сокетная - процент успешно разгоняемых 300А и 366 был гораздо выше, чем 333. Если слотовая и переходка - очень многое зависит от качества переходника. Так, у меня долго процессор не хотел стабильно работать на 100МГц, пока я не сменил безродную переходку на Soltek-овскую.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
BXv98-CT - слотовая вроде мать, а у меня сокетовая... И разгонять я больше, чем до 100Mhz шину не буду - оперативка PC100 (хотя даже запускалось и работало на 112Mhz без зависания аж 1минуту!!!)... Мне вполне 500Mhz хватит...
ЗЫ еще вот такую странность увидел - проц Mendocino 500 - написано предел разгона 800Mhz... Что-то мне не верится... Примерно до скольки такой проц можно разогнать?
Ага... Ну я типа понял щас суть 0 и 1... Да простят меня админы за ламерские высказывания, но грубо говоря:
1 - не трогать, ничего с этим pin'ом не делать...
0 - соединить с VSS...
Тока возникает небольшой вопрос по таблице- почему VID4(AM34) в одном случае является 0, а в другом 1... Если он является землей, то по идее он должен быть всегда землей, то есть 0...
Еще хочется узнать на сколько Ватт будет больше потребляться? А то сомневаюсь что мой 200W AT блок питания выдержит это - и так уже третий винт не могу подключить - питания не хватает...
ЗЫ не бейте меня - я тока 1 год с Socket 370 общаюсь...
ЗЗЫ мои немного кривые руки могут соединить все что угодно, но вот не совсем потерянный мозг хочет понять все и полностью...
По VID'ам - все правильно, кроме одного: а где это написано, что AM34 это VID4? АМ34 - это VSS, т.е. "земля" и есть, а VID4 (он же VID25mV) - это AK36... Внимательнее надо быть, а то Вы уже дважды свой камень "спалить" пытались...
Про питание - не видя данный БП и не работая с ним, что-либо конкретное сказать очень сложно... Поменяйте при возможности питание на более качественное и мощное - вот каков будет совет...
Странно - в форуме на вы... Прям непривычно как-то... А вообще нечего его видеть - обычный AT 200W, но отличие от остальных компов в том, что стоит кулер какой-то , способный охлаждать спокойно P3  - все известные, видюха с неслабым кулером кстати, свободны из всех слотов (2 ISA, 4PCI) всего 2 - 1 ISA и 1 PCI...
Вот про БП - давно уж хочу ATX себе взять да и помощнее... Тока вот денег нет... Взялся щас мать восстанавливать даже - купил за 3 болванки с просто неправильно прошитым биосом...
Ну я там где-то видел надпись VID4 обозначается как VSS - вот по этому и подумал так...
ЗЫ не могли бы уважаемые участники данного форума ответить на мой вопрос, который я задавал в прошлом посте: что за фигню мне выдают проги - Celeron500 Mendocino - предел разгона 800Mhz? И вообще как его можно разогнать? Реально ли хотя бы до 633?
Про разгон Мендочин достаточно много писалось в этой ветке, так что в поиск!..
А насчет обращения - с кем-то и на "ты", а с Вами (пока), как и с подавляющим большинством новичков - на "Вы"...
Так вот это и есть самый прикол - везде говорится, что до 560 или максимум до 600... А там как раз написано до 800... Но в эти сказки про 800я не верю - мне бы хотя бы 83mHz шину поставить для 633Mhz... Просто разгонять не себе, а "другуг друга моего друга"... И чтобы не торчать там долго и не экспериментировать, выставляя все большее Vcore и думать - будет ли эффект... Вот я и обдумаваю смысл этой затеи...
ЗЫ ты ошибся - я уже "Постоянный посетитель"
