А поддержка USB клавы по дефолту в биосе
6 Фев 2008 - 23:39
NiTr0
Модератор
4424
508.71
А поддержка USB клавы по дефолту в биосе включена? И вообще, есть ли такой пункт?
Если биос авардовский - править modbin'ом.
Polaris 48I-E циклиться на POST
Меня не благодарите. Этажем ниже принимает благодарность Яндекс
Большое спасибо за помощь! Проблема наконец
Вы совершенно неправильно понимаете ситуацию! То, что
Извиняюсь за долгое молчание. Но вот конечные
После детального исследования кода внесены изменения в комментарий
Да. Это действительно Keyboard Power select. (как
А насчет процесса загрузки без
Если при отключенном питании клавы (перемычка ;) )
Какая клава ? Какой дефолт? Код
Перемычка - 99% что источник питания клавы (+5
К счастью, этот никакой не Polaris - его-то
Нет. Сначала выводится код в диагностический порт, а
Извиняюсь за повторный пост, но тут кое что
Большое спасибо за информацию. Думаю что если
Одно можно сказать с уверенностью (если справедливы Ваши
вот дамп биоса этой мат. платы. Поскольку
Если чип PC87366, то не факт, что проблема
Извините, возможно я гдето не прав или сильно
Зачастую такая проблема возникает на материнских платах оснащенных
