Из этого следует, если KBC-контроллер неисправен, то ресет - это явление закономерное, а как следствие - циклическое появление POST-кодов. Попробуйте все же с USB-клавиатурой (просто для интересу).
И насколько я помню, у плат PC Partner были разные BIOS для одной платы, но с разными SIO. Чтобы не оказалось, что именно такой подвох мы имеем. Ситуация будет схожей на неисправность KBC, если зашить BIOS для этой же платы, но с ITE или Winbond...
После детального исследования кода внесены изменения в комментарий icbook.com.ua/post/_award6/08.html
