Да. Это действительно Keyboard Power select. (как я понял каким образом давать питание на клавиатуру) соответственно 2 положения.
Нашел таки я эту мат. плату на сайте PC Partner pcpartner.com/support/man/intel/pa00.pdf вот описание.
В общем до чего докопался - с перемычкой, в любом положении, никак - пост код 08h, а без нее на 7Fh (press any key, да кей то я нажму ... только толку если клавиатура совсем никак, а USB клавиатуры под рукой на данный момент нет). Пока от нечего делать копался на сайте PC Partner'a закралась мысль о Биосе. Скачал и обнаружил интересную интересность - (ссылка на Bios pcpartner.com/support/bios_zip/pa00.zip) в архиве две прошивки : 1 With hardware monitor, 2 No Hardware Monitor. Решил попробовать ту, которая без монитора, пока не знаю к чему приведет но эксперимент - дело благородное ).
О дальнейших событиях отпишусь.
