Эх...юмористы. Admin_Bit, че как с сопротивлением питания СМ на землю?
Добавлено позже:
Из лички от автора:
Сопротивление СМ
на землю нужно мерять по кондёрам вокруг
него, по контактам которые ближе к
микросхеме, ведь так ??? Если мерять так,
то С583 и С93 имеют сопротивление "КЗ"
(001). Это может говорить о том, что СМ сдох
Добавлено позже:
Из лички от автора:
Сопротивление СМ
Измеряйте на Q34 относительено земли...
