Перенес в Песочницу . По
Перенес в Песочницу.
По поводу LD1010D - как уже сказал Dmitry-r, внимательно читайте документацию. Это все-таки транзисторы, о чем говорит наименование JFET, но они отличаются от MOSFET.
У меня вообще есть сомнение, что они штатно стояли на данной матплате (каюсь, вчера было лень искать документацию:)).
P4P800-X непропай (решено)
  • Вроде бы проблема найдена - пробой транзисторов (сток-исток)
  • При указании процессора от Intel'а лучше всего
  • Я эту (как и все остальные) испытываю на
  • Читаю и соглашусь с tempor-ом - не доходит,
  • Слабо что-то доходит тема.То на плате винду ставят,
  • Какой конкретно процессор вы используете. Какие логические
  • Проверил я её вечерком. Напряжение на питание ЦП
  • Вы немного не поняли мысль ;). В
  • Пробоваал, резиторов пробитых навылет нет ( судя по
  • Первый пост с таким содержанием 17/06/2007 ;).
  • На всякий случай пропаял сокет, но это проблему
  • После замены полевиков (АРМов на NikoP3055LD*2 60T03H*3) их
  • нет... нормальное явление... если уж тебе так
  • Т.е. родная??? Винда ХР СП1 с моего винта.
  • ОС-то родная?
  • Помаялся я с джамперами, но с винта теперь
  • Попадалась мне МП с не рабочими IDE, оказалось
  • Т.е. это следствие частичного выгорания южного моста? Чего
  • IDE почти полностью заводяться на ЮМ... А про
  • Люди, может вопросик немного не по теме, но
  • Ну а на плите я его греть хочу
  • С той, на которой такой стоит. Ну
  • Тогда выплывающий вопросик : с какой платы его
  • На Р4Р800S-X север 848P, а на GA-8I865GVME
  • Вопросик по теме : серверный мост с Гнилобайтика
  • To Admin_Bit & Rom
  • Аккуратно- не значит медленно! Поднимать достаточно четко и
  • Южные мосты до этого перепаивал, но их размеры
  • ну во первых, в раздел технологии, подробно все
  • Отчаянный вы парень. А вы южный до этого
  • После заены полевых транзисторов они тоже греются. Возможно
  • Можно-нужно "для начала" посылать не в поиск,
  • ну для начала все полевики поменять и в
  • По этой серии материнок АСУС у меня
  • После того как поменял тоже греются ?
