11В - это не питание ЮМ. Это напряжение на затворе мосфета (ключа), а питание снимается с истока. Да и при 11В на ЮМ - в нем бы давно уже прогорела бы дырка.
Неплохо было бы выложить фото всей платы, и замерить напряжения на всех мосфетах, которые не относятся к питателю проца. Питатели ЮМ - совсем не обязательно расположены рядом с ним.
Там видно импульсный преобразователь напряжения - какое напряжение у него на выходе?
Какие транзисторы стоят?
Мост/мультик греется в дежурке или в нормальном режиме? При прижиме СМ/ЮМ/сокета - тоже не стартует?
Попухших конденсаторов нет?
Какой блок питания использовался раньше и какой стоит сейчас?
Reset - какой уровень?
